Aménagement d'un chemin technique Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 734 fois
9
Nouvel Aviseur Env. 300 message Ille Et Vilaine
En prévision de travaux d'isolation à venir et pour permettre ensuite un accès plus facile à mes combles perdus ainsi qu'à ma VMC, il va falloir que j'installe un chemin technique pour me déplacer dans cet espace qui actuellement ressemble à ça :
La laine de verre en rouleau doit être évacuée pour ensuite souffler de la laine et c'est entre ces deux étapes que je dois intervenir pour créer mon cheminement. Je précise que les solives sont installées de façon longitudinale c'est à dire depuis le point de prise de vue de cette photo et en direction du mur du fond (où on aperçoit le conduit de cheminée).
Je souhaite faire un chemin sur toute la longueur et, à angle droit, environ entre les deux fermes, un petit bout de chemin qui permettra d'accéder facilement à la VMC.
Une autre précision que je dois apporter, c'est que les solives font 17.5 cm de hauteur et que la laine de verre d'environ 25 cm est déroulée par dessus. On est d'accord, c'est une hérésie, heureusement que ça a été réalisé par un professionnel et contrôlé par notre maître d'oeuvre...
J'évoque juste ce point pour indiquer que la laine soufflée sera épandue sur une épaisseur de 33.5 cm soit 16 cm de plus que la hauteur de la solive sachant que mon plafond est cloué directement sur les solives. Mon chemin doit donc être surélevé par rapport aux solives.
C'est là que j'en appelle à vos compétences et retours d'expérience :
  • quelles solutions pour fixer les supports du chemin et quel type de support ?
  • quel intervalle entre les différents supports ?
  • quel matériau pour le chemin (en gros, agglo ou OSB) et en quelle épaisseur pour ne pas passer au travers ?
J'ai bien quelques idées pour tout ça mais d'une part, je ne veux pas influencer vos réponses et d'autre part, pourquoi réinventer la roue s'il existe déjà des solutions éprouvées.
Merci d'avance pour vos contributions
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Mes questionnements semblent laisser tout le monde de marbre Huh
En espérant que ça lance la discussion, voici un bout de croquis avec deux hypothèses, vu du dessus et de côté.
A gauche, j'utilise des solives en guise de support latéraux
A droite, ce sont des chevrons que je dispose en une sorte de "U" inversé
Quelle solution serait d'après vous la plus efficace ? La plus facile à mettre en oeuvre ? En fonction du choix, quel espacement je devrais respecter entre mes supports pour avoir une rigidité suffisante ? De fait, ça ne sera pas au centimètre près car je serai ponctuellement gêné par les entretoises entre les solives, m'obligeant à décaler les supports.
Pour le cheminement, je compte m'orienter vers de l'OSB3, en hésitant sur l'épaisseur, 15 mm voire 18 mm. Je prendrai des panneaux entiers de 250*120cm qui seront découpés pour me faire des longueurs de 120 cm, plus faciles à manipuler et à passer par la trappe de visite. Pour la largeur, ça dépendra de l'hypothèse choisie, de l'implantation des supports à l'intérieur des solives existantes (cf schéma) ou à l'extérieur et de ce que je veux me donner comme "confort" de circulation. Ca donnerait entre 43 et 60 cm de large plus ou moins.
Vos avis sont désormais les bienvenus !
Pour le cheminement, ça sera finalement de l'OSB3 et 18mm. Ils sont au format 250*125 et je vais les faire découper en 4 morceaux de 60*125. 60 cm de large, ça sera bien confortable pour déambuler dans cet espace. Du coup, je crois que je vais privilégier le système du "U inversé", avec des supports tous les 40 cm environ et le chevron transversal, celui sur lequel sera vissé le chemin, fera 60 cm de large lui aussi afin d'assurer une rigidité suffisante à l'ensemble.
Ca vous semble cohérent ?
Petit up de ce topic suite à un contact avec l'entrepreneur qui va prochainement faire l'intervention. Il m'a précisé que dans la solution "solive" (par rapport à la solution "chevron", cf image plus haut), il mettait également une solive horizontale. Du coup, on a des "U inversés" dans les deux cas, seules les dimensions changent.
Autre information qui peut intéresser d'autres personnes consultant ce topic, il m'a indiqué qu'autour de mon conduit poujoulat, il était nécessaire de laisser un espace  de 8 à 16 cm (il conseille plutôt les 16 cm) pour éviter tout contact avec la laine soufflée et un éventuel risque d'incendie, même si les produits sont normalement prévus pour éviter ce risque.
Je mettrai des photos quand tout sera fini mais c'est parti pour l'aménagement de ce chemine technique !
j'ai récupéré mon bois vendredi. J'ai consacré l'après-midi aux découpes et à la préparation et, dans l'après-midi d'hier, j'ai fait environ 60% du boulot. Repos/barbecue aujourd'hui et demain, je m'attaque au tiers restant. Je ne sais en revanche pas si dans cette seule journée j'aurai aussi le temps de faire le petit bout transversal jusqu'à la VMC et surtout l'entourage du conduit de cheminée.
Voilà, c'est terminé pour le chemin technique et c'est une bonne chose car j'en ai vraiment bavé. Pas "techniquement" car je ne me suis pas heurté à des difficultés particulières mais à cause de l'étuve que représentaient ces combles. Cet après-midi, ça a légèrement dépassé les 40° à un moment donné, avec une moyenne entre 38 et 39°, sans un soupçon d'air. Même en Bretagne il fait chaud !!!
Voilà le résultat :
Env. 10 message Oise
Joli travail surtout utile pour inspection toiture ,qu'avez vous utilisé comme section de solives.Merci de votre réponse par avance.
Dept : Oise
Quelque chose d'assez standard apparemment, 32mm d'épaisseur pour 175mm de hauteur/largeur, en 3 mètres de long.
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour archeo
votre retour d'expérience m'intéresse car j'ai le même projet sur une charpente différente (W - donc pas de solive mais des fermettes)). Néanmoins pouvez vous indiquer :
- pourquoi des chevrons ou solives transversaux ? Pourquoi ne pas avoir ficé directement l'OSB directement sur les solives support ?
- quelles sont les sections des chevrons support que vous avez utilisé ?
- pensez-vous le projet est réalisable avec des solives support de 60cm de haut (dépassement de 50cm au dessus de la fermette) ?
Dept : Pas De Calais
J'étais obligé de surélever mon chemin technique car la hauteur de mes solives (17.5 cm) étais inférieure à l'épaisseur de l'isolant qui devait être soufflé (33.5 cm).
Je n'ai pas utilisé de chevron pour les support (hormis pour la partie à l'équerre du fait de la disposition de mes solives). De mémoire, c'était 40*60 mm comme section. Pour le reste, j'ai utilisé des solives redécoupées, à la fois comme support vertical et comme support horizontal, un mix de mes deux dessins en fait.
A mon avis, plus la hauteur sera importante, mieux il faudra assurer les fixations des supports. Dans mon cas, j'étais à 50/50 entre la partie fixée sur la solive et la partie qui en dépassait, avec 4 vis sur chaque support, deux fixées depuis un côté et les deux autres de l'autre côté, pour s'assurer le minimum de flexion de l'ensemble. En étant plus haut, le risque de flexion sera plus important.
Merci pour votre retour
Je suis troublé par les photos que vous avez posté
En vertical ca ressemble à un chevron
En horizontal ça ressemble à une solive
Oui, c'est le cas pour cette zone spécifique. J'avais un chemin linéaire mais, à un moment donné, pour pouvoir avoir accès à ma VMC, j'ai fait un bout de chemin à 90° du chemin principal. Et pour cette "extension", je me suis contenté de chevrons au lieu des solives que j'ai utilisé pour tout le reste.
A l'horizontale, sous les plaques OSB, j'ai toujours utilisé des solives.
Merci beaucoup pour votre post !  Très utile !!
Je suis exactement dans le même cas que vous !
Je vais faire 2 passage de chaque cotés
Je vais choisir l'option solive pour mon passage technique plus simple et résistant je pense
Je dois relever mon passage de 20-25 Cm pour isoler mes combles en ouate de cellulose.
Qu'avez vous utilisé pour fixer les solives ? vis a bois ou boulon ? ( j'ai un peur peur du basculement par l'avant )
et pour la formation du U Avez-vous utilisé une équerre en métal ?
Désolé, réponse un peu tardive de ma part. Que des vis à bois et aucune équerre métallique
Rien a voir avec le chemin technique  mais il me semble que la partit supérieur de la charpente est attaquer par les insectes ( vermoulure visible sur la photo ) pensez à traiter les bois au passage avant la pose de l'isolant.
cordialement
une charpente en chêne de 100ans voir le double ;pas de risque , ce qui est dégradé c'est de l'aubier qui est dégradé depuis longtemps
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 10 message Moselle
Bonjour.
Très intéressante vos expériences. Avez-vous utilisé des solives traitées pour le support du chemin de passage ou non ?
Dept : Moselle
J'ai acheté des solives telles qu'elles sont disponibles dans les grandes surfaces de bricolages et magasins spécialisés, avec cette couleur jaune assez spécifique qui, j'imagine, est issue d'un traitement. Je crois qu'elle sont classées Cat.2.
Merci de ta célérité archeo. Tes conseils sont précieux.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h55
9
